Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 3 de 3
      • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez un adhésif pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
      • Appliquez des bandes d'un ruban adhésif transparent se chevauchant sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
      • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
      • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Retrait des vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée.
      • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
      • Retirez les deux vis Pentalobe 3,8 mm des deux côtés du connecteur de charge Lightning.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 3 de 3
      • Les deux prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, un outil spécialement conçu pour ouvrir votre iPhone 5c en toute sécurité que nous recommandons à tous ceux qui effectuent des réparations sur des iPhone 5, 5s ou 5c plus d'une fois. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à l'étape 5.
      • Serrez les poignées de l'iSclack et séparez ainsi les deux mâchoires avec les ventouses.
      • Posez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses contre la jauge de profondeur en plastique.
      • Positionnez la ventouse supérieure juste au dessus du bouton home.
      • Ouvrez les poignées pour fermer les mâchoires de l'iSclack. Centrez les ventouses et posez-les fermement sur le dessus et le dessous le l'iPhone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Fin de la procédure d'ouverture iSclack: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Fin de la procédure d'ouverture iSclack: étape 4, image 2 de 2
      • Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
      • L'iSclack est conçu pour ouvrir suffisamment votre iPhone en toute sécurité, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
      • Décollez les deux ventouses de votre iPhone.
      • Sautez les trois prochaines étapes et continuez à l'étape 8.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Procédure d'ouverture manuelle: étape 5, image 1 de 1
      • Posez une ventouse sur la vitre, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous que la ventouse adhère bien à la vitre.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal: étape 6, image 2 de 2
      • Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
      • Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
      • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
      • A l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
      • Il y a plusieurs clips qui attachent le panneau frontal au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer le panneau frontal.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 7, image 1 de 1
      • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
      • Décrochez la ventouse de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Ouverture du téléphone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Ouverture du téléphone: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home pour pouvoir accéder aux connecteurs près de la partie supérieure de l'iPhone.
      • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
      • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
      • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,6 mm qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
      • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour enlever le connecteur de batterie de la carte mère.
      • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes qui attachent le cache de la nappe d'écran à la carte mère :
      • Deux vis de 1,3 mm
      • Une vis de 1,7 mm
      • Une vis de 3,25 mm
      • Il est particulièrement important de ne pas mélanger les vis pour le remontage. Si vous mettez accidentellement la vis de 3,25 mm ou de 1,7 mm dans le trou en bas à droite, vous risquez d'endommager la carte mère, ce qui peut entraîner une défaillance au niveau du démarrage du téléphone.
      • Évitez de trop serrer les vis. Ne forcez surtout pas si une vis ne rentre pas, c'est probablement que vous n'avez pas pris la bonne taille.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Déconnexion des nappes du panneau frontal: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Déconnexion des nappes du panneau frontal: étape 14, image 2 de 2
      • A l'aide d'un outil en plastique ou de votre ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra avant et du capteur.
      • Faites très attention de ne faire levier que sur le connecteur et non pas sur la prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 15, image 3 de 3
      • Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
      • À l'aide d'un outil en plastique ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
      • Puisque les connecteurs de l'écran LCD et du numériseur font partie d'un ensemble, faire levier sur le connecteur de l'écran LCD devrait déconnecter les deux connecteurs. Vérifiez que les deux nappes sont complètement déconnectées avant de retirer l'écran.
      • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Une mauvaise connexion peut causer un écran noir ou des lignes blanches. Si c'est le cas, reconnectez la nappe et débranchez puis rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter puis reconnecter la batterie.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière: étape 16, image 1 de 1
      • Enlevez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Batterie: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Batterie: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Batterie: étape 17, image 3 de 3
      • Passez la pointe d'une spatule (spudger) entre la batterie et la prise jack pour déplier la languette adhésive de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 18, image 1 de 1
      • Dégagez la languette adhésive de la batterie de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 19, image 2 de 2
      • Coupez la languette adhésive noire de la batterie entre les deux bandes adhésives blanches pour les séparer.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 20, image 2 de 2
      • Essayez de garder les deux bandes bien plates et lisses durant cette procédure, sinon les bandes risquent de coller ensemble et de se casser au lieu de s'enlever proprement.
      • Tirez lentement une des bandes adhésives de la batterie vers le bas de l'iPhone en l'éloignant de la batterie.
      • Tirez sans interruption tout en maintenant une tension constante pendant que la bande se dégage de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. L'idéal c'est de faire sortir la bande à un angle de 60° ou moins.
      • Guidez la bande soigneusement autour du coin et le long du côté de la batterie. Veillez à ce qu'elle ne s'accroche pas aux autres composants internes de l'iPhone.
      • La bande va s'étirer à plusieurs fois sa longueur originale. Continuez à tirer tout en saisissant la bande plus près de la batterie si nécessaire, jusqu'à ce que la bande s'enlève complètement.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 21, image 2 de 2
      • Répétez la même procédure pour la deuxième bande.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 22, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez la batterie de l'iPhone.
      • Si l'une des bandes, voire les deux se déchirent et que vous ne pouvez pas les récupérer avec des pincettes, ne faites surtout pas levier sur la batterie pour l'enlever de l'iPhone. Continuez avec la prochaine étape pour enlever la batterie en toute sécurité.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Retrait batterie avec adhésif: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Retrait batterie avec adhésif: étape 23, image 2 de 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (90% ou plus) sous la batterie et laissez-les s'infiltrer autour de l'adhésif pour l'affaiblir. L'alcool isopropylique hautement concentré sert de dissolvant et sèche sans laisser de traces, il n'abîmera donc pas votre iPhone.
      • Insérez soigneusement une carte en plastique sous la batterie sur le côté le plus près de la carte mère.
      • Ne faites pas pression sur la carte mère, vous endommageriez l'iPhone.
      • Évitez de faire pression à côté du bord supérieur de la batterie, vous endommageriez la nappe supérieure.
      • Faites glisser la carte du haut en bas de la batterie en poussant vers le côté du boîtier.
      • Si nécessaire, répétez la même procédure de l'autre côté.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c, Enlèvement de la batterie avec pub cachée ...: étape 24, image 1 de 1
      • Si la batterie est toujours collée au boîtier, suivez nos instructions pour chauffer l'iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer l'adhésif qui fixe la batterie au boîtier arrière.
      • Posez l'iOpener sur l'arrière de l'iPhone à droite de la caméra. Lissez-le pour assurer un bon contact entre le dos de l'iPhone et l'iOpener.
      • Laissez-le sur l'iPhone pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'enlever la batterie.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, chauffez le dos de l'iPhone jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud pour être touché.
      • Ne chauffez pas directement la batterie.
      • Une surchauffe de l'iPhone peut enflammer la batterie.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c: étape 25, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez la batterie de l'iPhone.
      • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
      • La batterie doit s'enlever sans résistance. Si elle reste collée, réchauffez l'iOpener et ressayez.
      • Si votre batterie de rechange est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
      • Avant de fixer la batterie de rechange, rebranchez temporairement le connecteur de la batterie à la prise de la carte mère. Cela garantit que la batterie est correctement alignée dans son logement.
      • Fixez la batterie, déconnectez-la et poursuivez le remontage de votre appareil.
      • Si votre batterie de rechange n'est pas recouverte d'adhésif préinstallé, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
      • Après le remontage, effectuez un hard reset. Ceci permet d'éviter plusieurs problèmes et facilite le diagnostic.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
499 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
49 commentaires de tutoriel
I am disappointed with the guide - not up to iFixit's usual standards. I got the iPhone open and the battery out just fine, but there were *three* missing hints that would have cut a half-hour from my re-assembly:
1) The connector cover has three short screws and one long one. The video doesn't show which is the long one, so I had to farble around to get the screws back. (The long one is the top-right one, near the hinge on the right side of the phone)
2) There are no hints on the video or in the box about putting the adhesive strips back in. I was trying to get the tab to fold over, but got all wrapped up in the strips. It took a lot of time to fix it, and I still don't know if it's important to fold the tab over or not.
3) There is no information about whether to retain the clear cellophane wrapper that comes on the battery. I took it off - hope that's right.
That said, all the tools were included in the kit, they work as advertised. And the phone's back together, and we'll see how it works...
richbhanover - Réponse Partager
In reference to your #1 point, this is very good example of why a SCREW-MAT or iCracked Part Chart come in very handy!
Especially in repairs like the 5s ... some screws look the same, but are .01" different ... enough to scratch/break the trace underneath on the logic board .... adding another $100 (and a week travel time by mail, if you cannot do the repair yourself), to your repair - to have it micro-soldered.
With Screw-Mats or iCracked Part Charts, every screw is placed on it's corresponding marker, so you know exactly which screw is which.
If you are in a pinch, and do not have a Screw Mat, you can draw little diagrams on a piece of paper or a dry erase surface, and mark out where each and every screw goes, as sometimes there is that .01" difference in screw sizes, that can really screw up (no pun intended) your repair.
Cheers!
iBroke - Réponse Partager
They did mention the screw size in the guide here by color coding the MM. I agree with point two, but that's nitpicking. Lastly (the reason I commented), you did it right. The plastic should be removed so it is just like the orig battery, if you would leave the cellophane on, the adhesive would be stuck to it instead of the battery and making for a poorly secured battery.
Overall, the parts and kit were good, but this phone is not my favorite iPhone to work on. Getting that old battery out was extremely annoying compared to the 4, 4s, 5, and 5s that I've all done in the past.
On a side note, this is the first ifixit branded battery I've received and I've ordered a lot of parts from them over the years. They used to source what looked line 100% orig batteries. I avoid non original batteries like the plague, I don't care if it's a phone, laptop, or even my APC UPS devices. Ifixit has earned my trust over the years with all the parts and tools so I went ahead and installed it, I'm sure it's good.
trssho91 - Réponse Partager
Apple doesn’t sell original batteries to outsiders.
If you are buying an Apple-branded battery, it’s either a fake or used.
toni - Réponse Partager
Hey Toni, check out our parts and warranty information!
Sam Goldheart - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 121
30 derniers jours : 471
Total : 387,275
