Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
iPhone 5c Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • If the battery is still stuck to the case, follow our iOpener heating instructions or use a hair dryer to heat the adhesive securing your battery to the rear case.
  • Lay the iOpener flat on the backside of the iPhone to the right of the camera. Smooth it out so that there is good contact between the back of the iPhone and the iOpener.
  • Let the bag sit on the iPhone for approximately 90 seconds before attempting to remove the battery.
  • If using a hair dryer or heat gun, heat the back of the iPhone until it's slightly too hot to touch.
  • Do not apply heat directly to the battery.
  • Overheating the iPhone may ignite the battery.
Suivez nos instructions pour chauffer l'iOpener pour dissoudre l'adhésif qui scelle votre batterie au boîtier arrière.
Posez l'iOpener sur l'arrière de l'iPhone à droite de la caméra. Lissez-le pour assurer un bon contact entre le dos de l'iPhone et l'iOpener.
Laissez-le sur l'iPhone pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'enlever la batterie.
Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, chauffez le dos de l'iPhone jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud pour être touché.
Ne chauffez pas directement la batterie.
-[title] Battery removal with latent adhesive
-[* black] Follow our [guide|11677|iOpener heating instructions] or use a hair dryer to heat the adhesive securing your battery to the rear case.
+[* black] If the battery is still stuck to the case, follow our [guide|11677|iOpener heating instructions] or use a hair dryer to heat the adhesive securing your battery to the rear case.
[* black] Lay the iOpener flat on the backside of the iPhone to the right of the camera. Smooth it out so that there is good contact between the back of the iPhone and the iOpener.
[* black] Let the bag sit on the iPhone for approximately 90 seconds before attempting to remove the battery.
[* black] If using a hair dryer or heat gun, heat the back of the iPhone until it's slightly too hot to touch.
[* icon_caution] Do not apply heat directly to the battery.
+[* icon_caution] Overheating the iPhone may ignite the battery.
