Aller au contenu principal
Comment remplacer la batterie de l'iPhone 5s
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
How to replace the battery in your iPhone 5s: étape 0, image 1 de 2 How to replace the battery in your iPhone 5s: étape 0, image 2 de 2
  • Repeat for the second strip.
  • If you removed both strips successfully, skip the next step.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
  • Do not pry against the logic board or you may damage the phone.
  • Avoid prying at the top left near the volume controls, or you may damage the volume button ribbon cable.
  • You can also try the alternative methods in the next step.
Répétez l'opération pour la seconde languette.
Si vous avez retiré les deux languettes sans problème, vous pouvez passer l'étape suivante.
Si l'une ou l'autre des languettes adhésives s'est déchirée sous la batterie et ne peut pas être retirée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (supérieure à 90%) sous les bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes cassées.
Attendez environ une minute le temps que la solution ramollisse l'adhésif. Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever doucement la batterie.
Ne forcez pas pour lever la batterie. Si nécessaire, ajouter quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique pour ramollir l'adhésif encore plus. Ne déformez ni percez la batterie avec votre outil de levier.
Ne vous appuyez pas sur la carte mère lorsque vous faites levier, vous risquez d'abîmer le téléphone.
Évitez de faire levier en haut à gauche, à côté des boutons de volume, au risque d'endommager la nappe de contrôle du volume.
Vous pouvez aussi essayer les méthodes alternatives présentées à l'étape suivante.
