Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 80 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • With both plastic cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards sideways to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the remaining adhesive.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
  • Only lift the display a few inches—the display data and power cables are still connected to the logic board.
Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
