Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 14
Total : 427
