Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
Étape 2
En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
Étape 3
Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
Étape 4
Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
Étape 5
Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
Étape 6
Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
Étape 7
Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
Étape 8
Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
Étape 9
Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
Étape 10
Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
Étape 11
Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
Étape 12
Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
Étape 13
Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Étape 14
Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
Étape 15
Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
Étape 16
Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
Étape 17
Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
Étape 18
Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
