Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère du MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Logic Board Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Lift the processor end of the logic board up slightly and pull it toward the fan recess to free the ports from the edge of the upper case.
  • Remove the logic board.
  • When reinstalling, make sure the keyboard, keyboard backlight, MagSafe, and microphone cables don't get trapped beneath the logic board.
  • Also be sure to slide the ports' metal EMI fingers under the side of the case, not over.
Soulevez légèrement la carte mère du côté du processeur et tirez-le vers l'emplacement du ventilateur pour dégager les ports du rebord du boîtier supérieur.
Retirez la carte mère.
Lors de la réinstallation, assurez-vous que les nappes du clavier, du rétro-éclairage du clavier, MagSafe et du microphone ne sont pas coincées sous la carte mère.
Assurez-vous également de faire glisser les dispositifs EMI métalliques des ports sous le côté du boîtier et non au-dessus.
