Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2805
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 80 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use the tool like a pizza cutter—roll it along through the gap, and it will cut the foam adhesive through the center.
  • Be sure to always push with the handle behind the cutting wheel. If you pull, the wheel might get pulled out of the handle.
  • Run the tool up along the left side of the display.
Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
