Aller au contenu principal
Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Removing the Time Capsule Model A1302 Lower Case, Remove the rubber base: étape 0, image 1 de 2 Removing the Time Capsule Model A1302 Lower Case, Remove the rubber base: étape 0, image 2 de 2
  • Place a piece of cloth or a similar soft material on a clean, flat surface. Place the device upside down on top of the fabric.
  • Open the Time Capsule by exposing the screws that hold the device together. The screws are concealed by the rubber base, which is the bottom surface of the device.
  • Use a heat gun or hair dryer to heat the rubber base, which softens the adhesive holding it on.
  • Starting in a corner, carefully lift the rubber base to prevent tearing. You can use a guitar pick or a small, plastic ruler to help separate the rubber from the metal.
  • Take your time to prevent tearing the adhesive. Ensure that you don't overheat the device.
  • If you tear some of the adhesive, don't worry. The existing adhesive is more than enough to allow the rubber base to stick back onto the unit during reassembly.
  • During reassembly, you can apply heat to the rubber base. This will enable the adhesive to flow and form a better bond with the device's metal casing.
Placez un morceau de tissu ou un matériau doux similaire sur une surface propre et plane. Placez l'appareil à l'envers sur le dessus du tissu.
Ouvrez le Time Capsule en exposant les vis qui maintiennent l'appareil ensemble. Les vis sont dissimulées par la base en caoutchouc, qui est la surface inférieure de l'appareil.
Utilisez un pistolet à chaleur ou un sèche-cheveux pour chauffer la base en caoutchouc, qui adoucit l'adhésif qui le maintient.
En commençant par un coin, soulevez soigneusement la base en caoutchouc pour éviter les déchirements. Vous pouvez utiliser un médiator ou une petite règle en plastique pour aider à séparer le caoutchouc du métal.
Prenez votre temps pour éviter de déchirer l'adhésif. Assurez-vous de ne pas surchauffer l'appareil.
Si vous détachez une partie de l'adhésif, ne vous inquiétez pas. L'adhésif existant est plus que suffisant pour permettre à la base en caoutchouc de se remettre sur l'appareil lors du remontage.
Lors du remontage, vous pouvez appliquer de la chaleur sur la base en caoutchouc. Cela permettra à l'adhésif de s'écouler et de former une meilleure liaison avec le boîtier métallique de l'appareil.
