Aller au contenu principal
Démontage du fond de la Time Capsule modèle A1302
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Removing the Time Capsule Model A1302 Lower Case, Remove the screws: étape 0, image 1 de 2 Removing the Time Capsule Model A1302 Lower Case, Remove the screws: étape 0, image 2 de 2
Remove the screws
  • Once the rubber base is separated from the device, remove the 8 Phillips PH00 screws that attach the metal bottom of the case to the plastic top of the case.
  • Use the Philiips #00 Screwdriver.
  • Some revisions of the Time Capsule have 10 screws. The A1254 revision has two screws in the upper right and lower left corners, as shown in the second image. In this situation, be sure to remove all 10 screws.
Une fois que la base en caoutchouc est séparée de l'appareil, retirez les 8 vis Phillips PH00 qui fixent le fond en métal du boîtier sur le dessus en plastique du boîtier.
Utilisez le tournevis Philips # 00.
Certaines révisions du Time Capsule ont 10 vis. La révision A1254 comporte deux vis dans les coins supérieur droit et inférieur gauche, comme indiqué dans la deuxième image. Dans cette situation, assurez-vous d'enlever toutes les 10 vis.
