Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur du Toshiba Satellite 2435-S255
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Toshiba Satellite 2435-S255 Heat Sink Replacement, Pull Out the Heat Sink: étape 0, image 1 de 2 Toshiba Satellite 2435-S255 Heat Sink Replacement, Pull Out the Heat Sink: étape 0, image 2 de 2
  • To remove the heat sink, pull it away from the fan and up.
  • You’ll probably need to wiggle it around a bit, but it should come out easily.
  • Be careful, however; there will be thermal paste in the middle of the bottom, where it connected to the CPU. If you’re putting in a new heat sink, I recommend cleaning off the CPU and applying a new layer of thermal paste.
  • Done! The heat sink is out. Check the conclusion for a little information on putting it back in.
Pour retirer le dissipateur, soulevez-le vers le haut en l’éloignant du ventilateur.
Vous aurez probablement besoin de le remuer un peu, mais il devrait sortir facilement.
Soyez prudents, cependant ; il y aura de la pâte thermique au centre sous le dissipateur, à l’endroit où il est en contact avec le CPU. Si vous installez un nouveau dissipateur, je vous recommande de nettoyer le CPU et d’appliquer une nouvelle couche de pâte thermique.
Terminé ! Le dissipateur est sorti. Utilisez la conclusion pour obtenir des informations supplémentaires concernant le remontage.
