Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite 2435-S255
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Dévisser et retirer le cache
À l’aide d’un tournevis T6, dévissez les deux vis de 4 mm qui sont indiqués pour retirer le cache.
Étape 2 — Retirer le support du dissipateur
Cette étape peut s’avérer délicate. L’aide d’un tournevis PH00, retirez les huit vis qui sont indiquées. Les vis dans les quatre coins font 5 mm tandis que les quatre vis du côté gauche du côté droit font 3 mm.
Étape 3 — Retirer le dissipateur
Pour retirer le dissipateur, soulevez-le vers le haut en l’éloignant du ventilateur.
