Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur du Toshiba Satellite 2435-S255
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite 2435-S255 Heat Sink Replacement, Unscrew and Remove the Cover: étape 0, image 1 de 1
  • Using a T6 screwdriver, unscrew the two indicated 4mm screws to remove the panel.
  • After that, simply lift and pull out the cover panel.
À l’aide d’un tournevis T6, dévissez les deux vis de 4 mm qui sont indiqués pour retirer le cache.
Après, soulevez et retirez simplement le cache.
