Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retournez d'abord votre jeu et vous verrez deux vis que vous pouvez retirer à l'aide d'un embout de tournevis « Gamebit » de 3,8 mm. Une clé à molette de 3,0U peut également les extraire.
Étape 2
À l'intérieur de la coque avant en plastique, le circuit imprimé du jeu et le blindage métallique sont fixés par deux vis cruciforme. Dévissez-les pour retirer le blindage et accéder au circuit imprimé.
Étape 3
La seule chose qui maintient le circuit imprimé est le plastique au fond de la cartouche. Il n'y a pas de vis qui le maintiennent et il est facile à enlever.
Étape 4
Le nettoyage des contacts est la partie la plus facile ; utilisez un coton-tige et un mélange riche d'alcool isopropylique. D'autres personnes ne jurent que par une gomme blanche.
