Aller au contenu principal
Démontage cartouche Nintendo 64
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Disassembling Nintendo 64 Cartridge: étape 0, image 1 de 2 Disassembling Nintendo 64 Cartridge: étape 0, image 2 de 2
  • First flip your game over and you'll see two screws using the 3.8mm "Gamebit" screwdriver bit. A 3.0U Spanner bit can also get them out.
  • Take the screws out and peel the case off starting from the top taking care not to force it due to the tabs at the bottom of the cartridge. Outlined in Red
  • The two halves of the case should come apart easily.
Retournez d'abord votre jeu et vous verrez deux vis que vous pouvez retirer à l'aide d'un embout de tournevis « Gamebit » de 3,8 mm. Une clé à molette de 3,0U peut également les extraire.
Retirez les vis et séparez le boîtier en commençant par le haut, en veillant à ne pas forcer en raison des languettes situées au bas de la cartouche. Entouré en rouge.
Les deux moitiés de la cartouche doivent se séparer facilement.
