Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage cartouche Nintendo 64
Vues: 66 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
9
Sept derniers jours :
69
Trente derniers jours :
319
Total :
65 713
Commentaires: 2
1 commentaire d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 29
29 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 30
30 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Lorsque des jeux ont été stockés ou utilisés pendant des années, ils ont besoin d'une bonne dose de soins. Dans les cas extrêmes, il faut les ouvrir pour réparer. Il peut être difficile d'ouvrir un jeu que l'on aime, de peur de le casser.
En revanche, vous pouvez ouvrir un jeu que personne n'aimait et en faire une protection efficace pour un autre.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Démontage cartouche Nintendo 64, Cartouche: étape 1, image 1 de 2 Démontage cartouche Nintendo 64, Cartouche: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez d'abord votre jeu et vous verrez deux vis que vous pouvez retirer à l'aide d'un embout de tournevis « Gamebit » de 3,8 mm. Une clé à molette de 3,0U peut également les extraire.
      • Retirez les vis et séparez le boîtier en commençant par le haut, en veillant à ne pas forcer en raison des languettes situées au bas de la cartouche. Entouré en rouge.
      • Les deux moitiés de la cartouche doivent se séparer facilement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage cartouche Nintendo 64: étape 2, image 1 de 3 Démontage cartouche Nintendo 64: étape 2, image 2 de 3 Démontage cartouche Nintendo 64: étape 2, image 3 de 3
      • À l'intérieur de la coque avant en plastique, le circuit imprimé du jeu et le blindage métallique sont fixés par deux vis cruciforme. Dévissez-les pour retirer le blindage et accéder au circuit imprimé.
      • La partie supérieure du blindage métallique est maintenue par des languettes de pression. Veillez à appuyer fermement sur ces languettes lors du remontage.
      • Lorsque le blindage est enlevé, le circuit imprimé principal et les broches sont visibles.
      Demander à FixBot
    3. Démontage cartouche Nintendo 64: étape 3, image 1 de 3 Démontage cartouche Nintendo 64: étape 3, image 2 de 3 Démontage cartouche Nintendo 64: étape 3, image 3 de 3
      • La seule chose qui maintient le circuit imprimé est le plastique au fond de la cartouche. Il n'y a pas de vis qui le maintiennent et il est facile à enlever.
      • Vous pouvez maintenant retirer complètement le circuit imprimé de la coque.
      • Vous pouvez ainsi nettoyer entièrement les contacts et vérifier que le circuit imprimé n'est pas endommagé.
      • REMARQUE : Les bords supérieurs du circuit sont asymétriques, de sorte qu'elle ne peut être remise dans le boîtier que dans un seul sens. Près des cercles bleus.
      Demander à FixBot
    4. Démontage cartouche Nintendo 64: étape 4, image 1 de 2 Démontage cartouche Nintendo 64: étape 4, image 2 de 2
      • Le nettoyage des contacts est la partie la plus facile ; utilisez un coton-tige et un mélange riche d'alcool isopropylique. D'autres personnes ne jurent que par une gomme blanche.
      • Lors du remontage de la cartouche, n'oubliez pas de placer la protection inférieure en plastique sous les deux broches du boîtier extérieur. Il y en a deux de ce type de chaque côtés.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre cartouche, suivez ce guide en sens inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
BWest
Membre depuis le 09/02/10
3 468 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
OPEN Membre de l'équipe OPEN
Community
90 membres
120 tutoriels rédigés
Super surprised when I realized the ifixit kit has a gamebit.
Andrew - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 319
Total : 65,713
