Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 48 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 20
Étape 20
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner.
  • Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad.
  • There are quite a few things to avoid beneath the lower bezel, so study the third image closely:
  • Antennas
  • Home button cavity
  • Digitizer cable
  • The following steps will direct you where to pry to avoid damage to these components. Only apply heat and pry where directed.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif dans ce coin.
Laissez le médiator dans le coin. Ne le poussez pas plus loin et ne le retirez pas de l'iPad.
Il y a un certain nombre de choses à éviter sous le cache inférieur, alors étudiez attentivement la troisième image :
Antennes
Emplacement du bouton home
Nappe de la vitre tactile
Les étapes suivantes vous diront où faire levier pour éviter d'endommager ces composants. Chauffez et faites levier seulement là où c'est indiqué.
