Aller au contenu principal
Canon PowerShot A590 IS remplacement de l'ensemble flash
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des batteries du Canon PowerShot A590 IS
Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A590 IS
Démontage du capot avant du Canon PowerShot A590 IS
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retirer le revêtement en plastique
      Retirez la (1) vis du haut de l'appareil photo, sur le côté gauche du flash (en regardant de face) à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
      Étape 2 — Retirez la carte de circuit imprimé verte
      Retirez le circuit imprimé vert du haut. En regardant de l'avant de la caméra, soulevez d'abord le côté gauche au-dessus de la cheville noire. La planche doit ensuite glisser vers la gauche.
      Étape 3 — Dessouder les câbles du circuit imprimé
      Dessouder les câbles sous la carte de circuit imprimé.
      Étape 4
      La carte logique flash peut maintenant être retirée de l'appareil photo et remplacée.
