Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nexus 7 2nd Generation Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nexus 7 2nd Generation Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nexus 7 2nd Generation Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the clear protective flap on the ribbon cable ZIF socket.
  • Using the flat end of a spudger or your fingernail, flip up the thin portion of the connector (the white part, opposite of the side where the cable inserts) to release the cable from its socket.
  • DO NOT PRY the socket on the side where the cable inserts, or you may break the entire socket off the motherboard.
  • Slide the cable out of the ZIF socket.
  • For more info on how to disconnect ZIF connectors, check out the Recognizing & Disconnecting Cable Connectors guide.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour retourner le clapet de protection transparent de la prise ZIF de la nappe.
Toujours avec l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle, soulevez la partie étroite du connecteur (du côté opposé de la nappe) pour détacher la nappe de sa prise.
NE FAITES PAS LEVIER sur la prise du côté de la nappe, vous risqueriez d'arracher toute la prise de la carte mère.
Faites glisser la nappe hors de la prise ZIF.
Pour plus d'infos sur la façon de débrancher les connecteurs ZIF, consultez le tutoriel "Reconnaître et débrancher les connecteurs".
[* black] Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the clear protective flap on the ribbon cable ZIF socket.
-[* black] Using the flat end of a spudger or your fingernail, flip up the thin portion of the connector (opposite of the side where the cable inserts) to release the cable from its socket.
+[* black] Using the flat end of a spudger or your fingernail, flip up the thin portion of the connector (***the white part***, opposite of the side where the cable inserts) to release the cable from its socket.
[* icon_caution] DO NOT PRY the socket on the side where the cable inserts, or you may break the entire socket off the motherboard.
[* black] Slide the cable out of the ZIF socket.
[* icon_note] For more info on how to disconnect ZIF connectors, check out the [guide|25629|Recognizing & Disconnecting Cable Connectors guide|stepid=64969|new_window=true].
