Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre appareil.
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la jointure sur la tranche de la tablette et parcourez-la en faisant levier de chaque côté, l'un après l'autre.
      • Ne faites pas levier à côté du port USB, en bas de l'appareil. Vous risqueriez de fissurer la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération: étape 2, image 1 de 1
      • Servez-vous de votre outil d'ouverture en plastique et de vos doigts pour détacher complètement la coque arrière de la tablette au niveau de la jointure.
      • Faites attention dans les coins. L'appareil est fragile.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Insérez votre outil d'ouverture en plastique sous le côté du connecteur de la batterie et faites délicatement levier pour le débrancher.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération: étape 4, image 3 de 3
      • Prenez l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle pour retourner le clapet de protection transparent de la prise ZIF de la nappe.
      • Toujours avec l'extrémité plate d'une spatule ou votre ongle, soulevez la partie étroite du connecteur (du côté opposé de la nappe) pour détacher la nappe de sa prise.
      • NE FAITES PAS LEVIER sur la prise du côté de la nappe, vous risqueriez d'arracher toute la prise de la carte mère.
      • Faites glisser la nappe hors de la prise ZIF.
      • Pour plus d'infos sur la façon de débrancher les connecteurs ZIF, consultez le tutoriel "Reconnaître et débrancher les connecteurs".
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération: étape 5, image 1 de 1
      • Décollez l'adhésif de protection qui recouvre le connecteur de la nappe orange en haut de la carte mère.
      • Vous devriez voir à présent tout le connecteur de la nappe et ses languettes en plastique.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération: étape 6, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, décollez l'adhésif de protection argenté en haut du connecteur de la nappe orange.
      • Servez-vous d'un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le connecteur de la nappe orange. Il devrait sortir facilement.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération: étape 7, image 2 de 2
      • Maintenant que les deux nappes principales sont débranchées, repliez-les et maintenez-les de côté avec votre main ou bien une pincette ou un objet léger pour qu'elles ne vous dérangent pas au cours des prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération: étape 8, image 1 de 1
      • Servez-vous d'un tournevis cruciforme #0 pour dévisser les quatre vis cruciformes #0 argentées de 3 mm qui entourent la batterie.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie de la Nexus 7 2ème génération: étape 9, image 1 de 1
      • Appuyez en bas de la batterie puis soulevez-la pour l'ôter de votre appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
73 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
81%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Heather
Membre depuis le 01/22/15
1 428 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-16, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G16
4 membres
32 tutoriels rédigés
20 commentaires de tutoriel
Don't be a goof like me and spend seven minutes trying to pry in the gap between the screen glass and the plastic. I thought that the plastic cover wrapped around the whole of the side and met the unit just under the glass. Nope...find the seam near the halfway point of the case side, between plastic and plastic. (The first photo here is not sufficiently clear to make this obvious.)
ceristaggbusiness - Réponse Partager
This is such a valuable comment. The photos are VERY misleading. Thank you for pointing this out!
q3cq3c - Réponse Partager
1 If you look closely, you'll see that at the edge of the glossy, black screen there is a glossy, black, 1mm hard plastic band going all the way around the screen. This provides the beveling on the edge of the screen. Around that is the dull, black plastic case. Insert your spunger or fingernail between these two plastic bands. It is easiest to do near the middle both of the long sides. Gently slide up toward the corners popping each little snap. When you get near the corner, keep one fingernail/spunger in the gap you've created on the side, near the corner, then use another nail/spunger to go around the corner. Be careful here. This is the easiest place to damage.
Once the corners have popped, the end/short top edge is easy. The bottom edge is different since the micro-USB port is also there. I did not pry it open but lifted the other three sides and just slid the screen out from that end. I inserted the USB end first also when reassembling, snapping the other edges then corners in afterward.
Greg Conquest - Réponse Partager
2 I did crack that hard plastic band in two spots on the top left corner of my Nexus 7 (opposite the camera). On spot a tiny piece broke out, but the band is still continuous at the glass edge. Around the corner, the band actually appears to have broken in two. If I rub my finger there, I can begin to peel it up. I hope my case will keep it protected.
I had trouble with the stupid ribbon cable zif socket. Everything went well until the very end when I was reassembling and I had to stick that sucker in. It was really difficult, and the plastic tab came off. Then the end I pulled out at the beginning wasn't going back in. After trying to glue the plastic pulling-flap back on (hint: don't do that) I gave up, but then I had an idea. I pulled out the entire ribbon from both ends and just flipped them. Put in the troubled end in the bottom socket (it was easier than wrestling with it), and the better end in near the top of the tablet next to that orange ribbon, and it worked! I'm so relieved...! Now my tablet is back to working condition!
Hanna - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 189
Total : 49,421
