Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Dell XPS 18
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boitier arrière du Dell XPS 18
Remplacement du boitier interne du Dell XPS 18
Remplacement du contrôleur tactile du Dell XPS 18
Câbles de carte WLAN sans fil Dell XPS 18
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour dégager le câble de batterie noir.
      Étape 2
      Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le câble de batterie CMOS rouge et noir.
      Étape 3
      Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le fermoir fixant le câble de la carte de circuit en argent.
      Étape 4
      Utilisez le bord coudé de l'outil d'ouverture pour retirer la batterie CMOS.
      Étape 5
      Retirez les onze vis noires de 4 mm qui retiennent la batterie en place avec un tournevis Phillips 00.
      Étape 6
      Retirez la batterie.
