Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des batteries du Kodak EasyShare C913
Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare C913
Remplacement du boitier avant du Kodak EasyShare C913
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to remove and install the LCD screen.
    Is the screen on your Kodak EasyShare C913's LCD screen cloudy, scratched, or displaying distorted images? This guide is made to help walk you through the process of removing the damaged screen and installing a replacement safley.
    Rememeber this requirees steady hands and a moderate skill level.
    There will be some tools needed to get you through this guide:
    * Small Phillips Head Screwdriver
    * Plastic Opening Tool or Spudger
    * Replacement LCD Screen (compatible with Kodak EasyShare C913)
    * Optional: antistatic wrist strap.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Localisez les 2 joints de soudure sur le boîtier LCD.
      Étape 2
      Saisissez le côté inférieur droit de l'écran LCD.
      Étape 3
      Saisissez le boîtier LCD.
      Étape 4
      Localisez l'onglet noir connecté au ruban LCD.
