Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913
Alan Galarza
Alan Galarza et 11 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 7, 2025
5 - 10 minutes
Modérée
Étudiant en action
Texte bizarre
Meilleure introduction
Utilisez ce guide pour retirer et installer l'écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913, Batteries: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913, Batteries: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913, Batteries: étape 1, image 3 de 3
    • Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
    • Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
    • Le couvercle de la batterie s'ouvrira alors faites attention à le soulever doucement.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913, Boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913, Boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les sept vis de 4,5 mm.
    • Il y en a 2 à gauche
    • Il y en a 2 à droite
    • Il y en a 3 en bas
  3. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez fermement et retirez le boîtier.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913, Boitier avant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913, Boitier avant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913, Boitier avant: étape 4, image 3 de 3
    • Avec le couvercle du logement des piles ouvert, saisissez le boîtier avant et retirez-le de l'appareil photo.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913, Ecran LCD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913, Ecran LCD: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les 2 joints de soudure sur le boîtier LCD.
    • Dessouder les joints.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez le côté inférieur droit de l'écran LCD.
    • Soulevez doucement l'écran hors de son boîtier.
    • Retirez la vis de 3 mm du boîtier de l'écran LCD à l'aide d'un tournevis # 00.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier LCD.
    • Retirez-le de l'appareil photo.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare C913: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez l'onglet noir connecté au ruban LCD.
    • Soulevez doucement la languette noire avec un doigt.
    • Retirez le ruban sous l'onglet noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Galarza
Membre depuis le 10/03/10
81 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 30
Total : 4,494
