Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 18 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 29
Étape 29
iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure: étape 0, image 1 de 2 iPad Air 2 Wi-Fi  Opening Procedure: étape 0, image 2 de 2
  • To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery.
  • Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage to the logic board.
  • Slide a battery isolation pick underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
  • Alternatively, make a battery blocker using a playing card and slide it underneath the logic board connector to disconnect the battery.
Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator d'isolation de la batterie pour déconnecter la batterie.
Faites très attention quand vous isolez la batterie avec un bloqueur de batterie. Les contacts de la batterie s'abîment facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles à la carte mère.
Faites glisser un médiator pour isoler la batterie en-dessous de la zone du connecteur de la batterie sur la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
Autrement, fabriquez un bloqueur de batterie avec une carte à jouer et glissez-le sous le connecteur de la carte mère pour déconnecter la batterie.
