Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Cache de la nappe des composants supérieurs de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Remplacement de la caméra arrière de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez la vis cruciforme de 1,2 mm du cache recouvrant le connecteur de la nappe des boutons de volume.
Étape 2
Retirez le cache.
Étape 3
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de la nappe des boutons de volume de sa prise.
Étape 4
Retirez les quatre vis cruciformes suivantes :
Étape 5
Faites glisser un médiator sous la nappe des boutons de volume pour faire céder l'adhésif la fixant à la coque arrière.
Étape 6
À l'aide d'un spudger ou de votre doigt, appuyez sur les boutons de volume pour que la carte des composants du bouton se soulève.
Étape 7
Faites glisser un médiator entre le microphone et la nappe.
Étape 8
Retirez l'ensemble boutons de volume et microphone de l'iPad.
