Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du LeapPad Ultra
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Trouvez les vis situées au bas de l'appareil en maintenant enfoncés le bouton et le tableau des haut-parleurs.
Étape 2
Il doit y avoir un revêtement en plastique sur le haut-parleur. Tirez doucement sur le côté opposé du clip en plastique qui le maintient en place.
Étape 3
Soulevez le bouton et la carte des haut-parleurs, puis retournez-les pour révéler l’autre côté.
Étape 4
Trouvez la connexion du câble ruban et, avec un petit outil en plastique, retournez le plastique en le maintenant.
