Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 3
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Microsoft Surface Pro 3 Display Replacement: étape 0, image 1 de 2 Microsoft Surface Pro 3 Display Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use a suction cup or an iSclack to pull up on the glass and create a slight gap between the glass and the metal frame.
  • If your display is badly cracked, a suction cup may not adhere. It may help to first cover the display with a layer of packing tape. Alternatively, you can superglue your suction cup to the display.
  • Carefully insert an opening pick into the gap between the screen and the device to cut the adhesive.
  • Slide the pick around the sides and bottom of the display to cut the adhesive. Apply more heat as needed.
  • Work carefully—the glass is thin and will crack easily if you try to force it.
  • The wi-fi antennas are glued under the screen border along the top edge (on either side of the camera), and can be damaged easily. Use extra care when separating the top edge, and apply more heat if necessary.
Servez-vous d'une ventouse ou d'un iSclack pour soulever l'écran et ouvrir un léger espace entre le verre et le châssis métallique.
Si votre écran est méchamment fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Il peut être utile de recouvrir d'abord l'écran avec une couche de ruban adhésif d'emballage. Sinon, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
Insérez délicatement un médiator entre l'écran et l'appareil pour trancher l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long des côtés latéraux et inférieur de l'écran pour faire céder l'adhésif. Refaites chauffer si nécessaire.
Travaillez soigneusement - le verre est fin et se fissurera facilement si vous forcez.
Les antennes Wi-Fi sont collées sous la bordure de l'écran le long du bord supérieur (de chaque côté de la caméra) et s'abîment facilement. Faites très attention lorsque vous détachez le bord supérieur et faites chauffer davantage si nécessaire.
