Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Core 2 Duo
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 38 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
MacBook Core 2 Duo Upper Case Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the two Phillips screws from the optical drive (right) side of the computer:
  • Two 5.2 mm Phillips #00, with shank (2.3mm dia. x 3.25 mm len.) (Head: 3.2 mm. dia. x .5mm thick)
  • It is not necessary to remove the similar screws on the ports (left) side of the computer.
Retirez les deux vis Phillips du côté de l'ordinateur correspondant au lecteur optique.
Deux vis Phillips n°00 5,2 mm, avec tige (diamètre 2,3 mm x longueur 3,5 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
Il est inutile de retirer les vis similaires présentes de l'autre côté de l'ordinateur.
-[* black] Remove the two Phillips screws from the optical drive side of the computer.
- [* red] Two 5.2 mm Phillips #00, with Shank (2.3mm dia. x 3.5 mm len.) (Head: 3.2 mm. dia. x .5mm thick)
-[* icon_note] It is not necessary to remove the similar screws on the other side of the computer.
+[* black] Remove the two Phillips screws from the optical drive (right) side of the computer:
+ [* red] Two 5.2 mm Phillips #00, with shank (2.3mm dia. x 3.25 mm len.) (Head: 3.2 mm. dia. x .5mm thick)
+[* icon_note] It is not necessary to remove the similar screws on the ports (left) side of the computer.
