Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P530
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les six vis de 4 mm surlignées en rouge avec le tournevis Phillips # 000.
Étape 2
Ouvrez le flash de l'appareil photo à l'aide du bouton situé sous le paratonnerre sur le côté gauche de l'appareil photo.
Étape 3
Soulevez doucement avec un outil d'ouverture en plastique autour du périmètre de la caméra.
Étape 4
Soulevez délicatement le couvercle arrière du boîtier de l'appareil photo.
Étape 5
Une fois le câble ruban retiré du boîtier de l'appareil photo, le couvercle peut être complètement retiré.
