Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nikon Coolpix P530 Back Cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nikon Coolpix P530 Back Cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nikon Coolpix P530 Back Cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Pop up the camera flash using the button below the lightning bolt on the left side of the camera.
  • Identify the small notch below the camera flash where the body of the camera and the back cover join.
  • Use plastic opening tools to pry the darker plastic piece under the camera flash from the lighter plastic camera body.
Ouvrez le flash de l'appareil photo à l'aide du bouton situé sous le paratonnerre sur le côté gauche de l'appareil photo.
Identifiez la petite encoche sous le flash de l'appareil photo où le corps de l'appareil photo et le couvercle arrière se rejoignent.
Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour soulever la pièce en plastique plus sombre sous le flash de l'appareil photo du boîtier en plastique plus léger.
