Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 15" début 2011
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 2
Anglais
Français
Étape 2
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Heat Sink Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the heat sink from the logic board.
  • If the heat sink appears to be stuck to the logic board after removing all six screws, it may be helpful to use a spudger to separate the two components.
  • If you need to mount the heat sink back onto the logic board, we have a thermal paste guide that makes replacing the thermal compound easy.
Retirez le dissipateur thermique de la carte mère.
Si le dissipateur thermique semble être toujours collé sur la carte mère après le trait des six vis, il peut être utile d'utiliser un spudger pour séparer les deux composants.
Si vous devez monter le dissipateur thermique sur la carte mère, nous avons un tutoriel d'application de pâte thermique qui permet de remplacer facilement ce composant.
