Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iPhone 7 Plus Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPhone 7 Plus Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Repeat the previous step for the second and third strips.
  • Hold down the battery as you remove the final strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
  • If you removed all adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Otherwise, if any of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Répétez l'étape précédente pour la deuxième et la troisième bande.
Maintenez la batterie lorsque vous retirez la deuxième bande, sinon la bande risque de faire sortir la batterie quand elle se décolle du boîtier.
Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives sans problèmes, vous pouvez sauter la prochaine étape.
Autrement, si l'une des bandes adhésives s'est déchirée sous la batterie et que vous ne pouviez pas la récupérer, continuez avec l'étape suivante.
