Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 7 Plus
Procédure d'ouverture
Déconnexion de la batterie de l'iPhone 7 Plus
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 7 Plus
Remplacement du conduit pour le baromètre de l'iPhone 7 Plus
Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 7 Plus
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les trois bandes adhésives sur le bord inférieur de la batterie.
Étape 2
Essayez de garder les bandes plates et sans plis durant cette procédure, car des bandes plissées colleront ensemble et se déchireront au lieu de s'enlever proprement.
Étape 3
Répétez l'étape précédente pour la deuxième et la troisième bande.
Étape 4
Si une des bandes adhésive s'est cassée et que la batterie reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le dos de la coque arrière juste au-dessus de la batterie. La coque doit être légèrement trop chaude au toucher.
Étape 5
Retirez la batterie.
