Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 7 Plus
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iPhone 7 Plus Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the battery.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove the sleeve before installation by pulling it away from the ribbon cable.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery doesn’t have adhesive preinstalled, refer to this guide to replace the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Retirez la batterie.
Si votre nouvelle batterie a une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
S'il reste de l'alcool isopropylique dans le téléphone, essuyez-le délicatement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
Avant de coller votre nouvelle batterie, reconnectez temporairement son connecteur à sa prise sur la carte mère. Cela garantit que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
Collez la batterie, déconnectez-la et continuez à réassembler votre appareil.
Si votre nouvelle batterie ne dispose pas d'adhésif préinstallé, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Ceci peut éviter des soucis et permet de simplifier un dépannage ultérieur éventuel.
