Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie d'une Philips Sonicare DiamondClean HX9340
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Philips Sonicare DiamondClean HX9340 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • There are three places that will have to be desoldered.
  • Positive battery contact
  • Negative battery contact
  • and a jumper
  • For the jumper the only thing required is to remove the solder between the pads.
  • Apply some flux to the jumper. The pliers will help to stabilize the PCB during soldering. any other means to hold it steady can be used.
Il y a trois endroits qui devront être dessoudés,
le contact positif de la batterie,
le contact négatif de la batterie,
et un strap.
Pour le strap, la seule chose requise est de retirer la soudure entre les pastilles.
Appliquez un peu de flux sur le strap. La pince aidera à stabiliser le PCB pendant le soudage, tout autre moyen de le maintenir stable peut être utilisé.
