Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie d'une Philips Sonicare DiamondClean HX9340
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Philips Sonicare DiamondClean HX9340 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Philips Sonicare DiamondClean HX9340 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Using a soldering iron, remove the solder bridge between the jumper pads.
  • Using flux and desoldering braid remove the solder from the negative tab of the battery.
  • Solder bridge from jumper cleaned
  • Negative battery tab unsoldered from PCB
À l'aide d'un fer à souder, retirez le pont de soudure entre les pastilles du strap.
En utilisant du flux et une tresse à dessouder, retirez la soudure de la borne négative de la batterie.
Pont de soudure du strap nettoyé
Borne négative de la batterie dessoudée du PCB
