Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du One Plus 3
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
OnePlus 3 Back Cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 OnePlus 3 Back Cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 OnePlus 3 Back Cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • As you work, try not to accidentally power on the phone. If you do, turn the phone off before resuming disassembly.
  • Place a suction cup near the bottom edge of the display.
  • Pull on the suction cup with strong steady force.
  • Press the edge of an opening tool straight into the frame seam near the suction cup until the edge wedges between the plastic frame and the back cover's lip.
  • Due to tight tolerances, this will take substantial force. Using a new opening tool with an unmarred edge will help with this step.
  • Do not use metal tools, as they will most likely crack the screen.
Pendant que vous travaillez, faites attention à ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de continuer le désassemblage.
Placez une ventouse près de l’arête inférieure de l'écran.
Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
Insérez l'arête d'un outil d'ouverture dans la jointure du châssis, à côté de la ventouse, entre le châssis en plastique et le bord de la coque arrière.
En raison du peu de marge, il faudra appliquer une force non négligeable. Utilisez un outil neuf non émoussé aidera pour cette étape.
N'utilisez pas d'outils métalliques, car ils risquent fort de casser l'écran
