Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la carte SIM du OnePlus 3
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Sur la tranche inférieure du téléphone, enlevez les 2 vis de 2,6 mm avec un tournevis T2.
Étape 2
Il y un grand risque d'endommager l'écran si on ne suit pas correctement la procédure.
Étape 3
Pendant que vous travaillez, faites attention à ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de continuer le désassemblage.
Étape 4
Une fois que l'outil d'ouverture est en position, faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone
Étape 5
Continuez à faire glisser l'outil le long du bord long, en détachant les clips au passage.
Étape 6
Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour ouvrir les clips supérieurs et droits.
