Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la coque arrière du One Plus 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du One Plus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du One Plus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du One Plus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérer l'outil éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le trou situé entre l'emplacement de la carte SIM et le bouton de marche.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le tiroir est correctement orienté. Il ne rentre que dans une direction.
  2. Remplacement de la coque arrière du One Plus 3, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Sur la tranche inférieure du téléphone, enlevez les 2 vis de 2,6 mm avec un tournevis T2.
  3. Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 3, image 3 de 3
    • Il y un grand risque d'endommager l'écran si on ne suit pas correctement la procédure.
    • Les 3 prochaines étapes montrent comment faire levier pour séparer la coque arrière du châssis en plastique. Lisez toutes les étapes avant de vous lancer.
    • Il y a 2 jointures différentes entre l'écran et le corps du téléphone.
    • Jointure du panneau de l'écran : celle-ci fait partie de l'écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l'écran.
    • Jointure du châssis : c'est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. C'est encastré dans le couvercle arrière. Faites levier uniquement ici.
    • Il y a 14 clips qui fixent le châssis à la coque arrière. Soyez conscient de leur position pendant que vous faites levier pour enlever la coque arrière au cours des étapes suivantes.
  4. Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 4, image 3 de 3
    • Pendant que vous travaillez, faites attention à ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de continuer le désassemblage.
    • Placez une ventouse près de l’arête inférieure de l'écran.
    • Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
    • Insérez l'arête d'un outil d'ouverture dans la jointure du châssis, à côté de la ventouse, entre le châssis en plastique et le bord de la coque arrière.
    • En raison du peu de marge, il faudra appliquer une force non négligeable. Utilisez un outil neuf non émoussé aidera pour cette étape.
    • N'utilisez pas d'outils métalliques, car ils risquent fort de casser l'écran
  5. Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que l'outil d'ouverture est en position, faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone
    • Manœuvrez avec précaution l'outil autour du coin gauche du téléphone pour qu'il reste dans la jointure.
  6. Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil le long du bord long, en détachant les clips au passage.
    • Le dernier clip au coin en haut à gauche, près du "bouton alerte" est encastré et peut être difficile à libérer. Prenez votre temps et utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) ou un médiator pour vous aider.
  7. Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du One Plus 3: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour ouvrir les clips supérieurs et droits.
    • Soulevez l'écran et enlevez-le.
    • Pendant le réassemblage, faite une pause à ce moment pour tester le fonctionnement du téléphone, avant de réinstaller la coque arrière.
    • Pour la réinstaller :
    • Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
    • Appuyez sur les bords longs du téléphone pour fixer les clips restants.
Pour réassembler l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage agréé.
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Demandez à notre communauté pour obtenir de l'aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
314 915 Réputation
729 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 35
Total : 22,824
