Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Using tweezers, gently pull the five marked ribbons out of the ZIF connectors along the sides of the motherboard. These ZIF connectors are held in place by friction and do not have locks—lifting the flaps on these connectors will break them! Note that in some models the upper-most connector may have a lock. Three of the ribbon connectors have plastic clamping flaps that cover the ribbon to prevent slippage. Use the tweezers to flip them up before ribbon removal.
  • Using tweezers, gently pull the five marked ribbons out of the ZIF connectors along the sides of the motherboard.
  • These ZIF connectors are held in place by friction and do not have locks—lifting the flaps on these connectors will break them! Note that in some models the upper-most connector may have a lock.
  • Three of the ribbon connectors have plastic clamping flaps that cover the ribbon to prevent slippage. Use the tweezers to flip them up before ribbon removal.
  • When reassembling the device, be sure to flip the ZIF clamps back down.
  • While the SD card reader is shown as removed in this photo, it is optional for the removal of the motherboard.
À l'aide d'une paire de pinces, tirez délicatement les cinq nappes marquées hors de leurs connecteurs ZIF sur les bords de la carte mère.
Notez que ces connecteurs ZIF sont maintenus par friction et n'ont pas de verrou -- soulever les connecteurs les casseront !
Trois des nappes ont des connecteurs à verrou. Utilisez une pince pour les soulever avant d'ôter les nappes.
Au réassemblage de l'appareil, assurez-vous de bien abaisser ces verrous après placement des nappes.
Le lecteur de carte SD est montré démonté sur la photo mais ce n'est pas obligatoire pour démonter la carte mère.
[* red] Using tweezers, gently pull the five marked ribbons out of the ZIF connectors along the sides of the motherboard.
[* icon_caution] Note that theseThese ZIF connectors are held in place by friction and do '''not''' have locks -- liftinglocks—lifting the flaps on these connectors will break them! Note that in some models the upper-most connector may have a lock.
[* orange] Three of the ribbon connectors have plastic clamping flaps that cover the ribbon to prevent slippage. Use the tweezers to flip them up before ribbon removal.
[* icon_reminder] When reassembling the device, be sure to flip the ZIF clamps back down.
[* icon_note] While the SD card reader is shown as removed in this photo, it is optional for the removal of the motherboard.
