Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Sony Handycam HDR-CX580V Motherboard Replacement: étape 0, image 1 de 3 Sony Handycam HDR-CX580V Motherboard Replacement: étape 0, image 2 de 3 Sony Handycam HDR-CX580V Motherboard Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Hold the camera so you can see the motherboard on its bottom.
  • With a pair of straight tweezers, carefully remove the hanging panel by the following bundled cable connectors and ribbon cable connector attached to the motherboard.
  • At this point, the side panel that has been hanging should now be removed and placed to the side.
Tenez l'appareil photo de manière à voir la carte mère sur son fond.
À l'aide d'une pince à épiler droite, retirez avec précaution le panneau de suspension par les connecteurs de câble fournis et le connecteur de câble ruban attachés à la carte mère.
À ce stade, le panneau latéral suspendu doit maintenant être retiré et placé sur le côté.
[* black] Hold the camera so you can see the motherboard on its bottom.
-[* red] With a pair of straight tweezers, carefully remove the hanging panel by the following bundled cable connectors and ribbon cable connector attached to the motherboard.
+[* red] With a pair of straight [product|IF145-020|tweezers], carefully remove the hanging panel by the following bundled cable connectors and ribbon cable connector attached to the motherboard.
[* icon_note] At this point, the side panel that has been hanging should now be removed and placed to the side.
