Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam HDR-CX580V
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Sony Handycam HDR-CX580V LCD Screen Replacement: étape 0, image 1 de 2 Sony Handycam HDR-CX580V LCD Screen Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Rotate the display screen to access one of the two 5.5mm screws on the surface nearest to the camera body.
  • Use the Phillips #00 head to remove the screw, then rotate the screen in the opposite direction to access and remove the other identical screw.
Faites pivoter l'écran d'affichage pour accéder à l'une des deux vis de 5,5 mm sur la surface la plus proche du corps de la caméra.
Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer la vis, puis faites pivoter l'écran dans le sens opposé pour accéder et retirer l'autre vis identique.
