Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Dans ce guide, vous passerez par le processus de retrait de l'écran LCD de l'appareil photo. Veuillez noter que cela implique un démontage complet de la quasi-totalité de la caméra et ne doit être effectué que si vous avez absolument besoin d'un accès direct à l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le curseur étiqueté "BATT" et retirez-le de la batterie avec votre pouce.
Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le côté gauche.
Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sur le côté droit près de l'objectif.
Pour commencer à retirer le boîtier métallique, utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes.
Faites pivoter l'écran d'affichage pour accéder à l'une des deux vis de 5,5 mm sur la surface la plus proche du corps de la caméra.
Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer la vis, puis faites pivoter l'écran dans le sens opposé pour accéder et retirer l'autre vis identique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
