Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Sony Handycam HDR-CX580V
Remplacement du bouton d'enregistrement du Sony Handycam HDR-CX580V
Remplacement de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX580V
Remplacement de la carte mère du Sony Handycam HDR-CX580V
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Faites pivoter l'écran d'affichage pour accéder à l'une des deux vis de 5,5 mm sur la surface la plus proche du corps de la caméra.
Étape 2
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour desserrer le boîtier entre l'avant et l'arrière de l'écran.
Étape 3
Utilisez la tête Phillips # 00 pour retirer les vis de 5,5 mm suivantes sous le boîtier arrière de l'écran.
Étape 4
Utilisez avec précaution la pince à épiler pour détacher les connecteurs de câble ruban suivants.
Étape 5
Utilisez la pince à épiler pour décoller le ruban noir recouvrant le dernier ruban.
Étape 6
L'écran devrait maintenant être libre du corps de l'appareil photo restant.
