Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Google Pixel
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Google Pixel Display Replacement: étape 0, image 1 de 2 Google Pixel Display Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use a suction handle to pull up on the display and create a slight gap between the display and the phone's chassis.
  • If your display is cracked, cover it with packing tape to help the suction cup adhere and prevent glass shards from popping loose.
  • You may need to apply more heat if this doesn't come up. Don't be impatient, this will take time. Once you can gently insert a tool in the gap, move on to the next step.
Appliquez une ventouse pour tirer sur l'écran et ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis du téléphone.
Si votre écran est fissuré, recouvrez-le de ruban adhésif pour faire adhérer la ventouse et empêcher que des éclats de verre tombent.
Si vous avez du mal à créer un espace, vous devrez peut-être appliquer plus de chaleur. Ne soyez pas impatient, cela prendra du temps. Une fois que vous pouvez insérer délicatement un outil dans l'espace, passez à l'étape suivante.
