Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran du Google Pixel
Vues: 112 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
14
Sept derniers jours :
81
Trente derniers jours :
384
Total :
112 004
Commentaires: 77
58 commentaires d'étapes, 19 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 59
59 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 11
11 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes - 1 heure
Difficulté: Difficile
Ce tutoriel de réparation provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Consultez ce tutoriel pour retirer l'écran de votre Pixel, si vous souhaitez le remplacer ou l'enlever en vue de réparer d'autres composants.
Avertissement : en raison de l'adhésif tenace sécurisant l'écran et de l'espace minimal pour insérer un outil, il est facile d'endommager accidentellement l'écran durant la procédure. Si vous remplacez un écran cassé, ne vous inquiétez pas. Mais pour tout autre réparation, travaillez soigneusement et préparez-vous à éventuellement remplacer ensuite l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement de l'écran du Google Pixel, Écran: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'appareil.
      • Préparez un iOpener pour chauffer les bords de l'écran et ramollir l'adhésif en dessous. Vous pouvez utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux à la place.
      • La surface d'adhérence est plus large à côté du haut-parleur et du microphone (respectivement en haut et en bas de l'appareil). Ces zones doivent être exposées plus longtemps à la chaleur. Chauffez pendant environ deux minutes, jusqu'à que ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 2, image 3 de 3
      • Au cours des étapes suivantes, vous allez décoller le panneau de l'écran en tranchant l'adhésif qui le fixe au châssis du Pixel.
      • Prenez vos repères sur le verso du panneau de l'écran montré à gauche. Remarquez l'espace étroit entre l'écran et le panneau OLED. (Les rainures indiquent cet espacement sur le devant.)
      • Si vous insérez un outil d'ouverture au-delà de 1,5 mm sur les bords de l'appareil ou de plus de 9 mm en haut et en bas, vous risquez d'endommager l'écran de façon irréversible.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 3, image 2 de 2
      • Appliquez une ventouse pour tirer sur l'écran et ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis du téléphone.
      • Si votre écran est fissuré, recouvrez-le de ruban adhésif pour faire adhérer la ventouse et empêcher que des éclats de verre tombent.
      • Si vous avez du mal à créer un espace, vous devrez peut-être appliquer plus de chaleur. Ne soyez pas impatient, cela prendra du temps. Une fois que vous pouvez insérer délicatement un outil dans l'espace, passez à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez un médiator ou une carte en plastique dans l'espace entre le châssis et l'écran.
      • Commencez à faire glisser votre outil le long du bord de l'écran pour trancher l'adhésif qui le fixe.
      • N'essayez pas de soulever ou de faire levier sur l'écran avec le médiator. Faites-le simplement glisser pour décoller l'adhésif.
      • L'écran est extrêmement fragile. Si vous prévoyez de réutiliser votre écran, veillez à insérer votre outil uniquement jusqu'à la profondeur nécessaire pour séparer l'adhésif. L'insertion de l'outil au-delà peut endommager le panneau OLED sous le verre.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 5, image 3 de 3
      • Continuez soigneusement à décoller l'adhésif sur tout le périmètre de l'appareil.
      • Une grille recouvre le haut-parleur interne sur le bord supérieur de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, veillez à ni endommager ni perdre ce composant.
      • Faites particulièrement attention au niveau des joints latéraux, qui mesurent seulement 1,5 mm de profondeur.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 6, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Une fois l'adhésif tranché, soulevez lentement l'écran en commençant par le haut (du côté de l'encoche de la grille du haut-parleur). Retournez-le soigneusement vers le bas de l'appareil et posez-le à l'envers.
      • N'oubliez pas qu'il y a de la colle partout, alors pensez à placer un médiator entre l'écran et le téléphone, pour éviter de répandre la saleté !
      • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran qui est encore relié à une nappe fragile. Faites attention à ne pas forcer sur la nappe quand vous posez l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 7, image 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les deux vis T5 de 3,5 mm noires qui fixent le cache du connecteur de la nappe de l'écran.
      • Tout au long de cette réparation, gardez une trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez une pincette pour retirer le cache qui maintient le connecteur de l'écran en place.
      • Il s'agit simplement d'un morceau de métal qui devrait se détacher très facilement. (La nappe est retirée à l'étape suivante.)
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier sur le connecteur de la nappe de l'écran et détacher complètement l'écran.
      • Lors du remontage, enclenchez délicatement un côté, puis l'autre.
      • Ne forcez pas sur type de connecteur pour le mettre en place, car cela pourrait l'endommager. (Vous ressentirez un léger claquement, mais forcer endommagera définitivement votre connecteur.)
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 10, image 1 de 1
      • Ôtez l'écran.
      • Quelques écrans de remplacement ne disposent pas de grille pour haut-parleur interne. Si c'est le cas de votre pièce de rechange, veuillez à transférer la grille de votre ancien écran sur le nouveau.
      • Lors du remontage, testez si votre pièce fonctionne, puis remplacez l'adhésif de l'écran.
      • Lors du processus de démarrage après le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage du tactile et créer des problèmes tactiles.
      Demander à FixBot
Comparez votre pièce de remplacement avec la pièce originale, vous pourriez avoir besoin de transférer certains composants ou de retirer certains adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
Recyclez vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
73 189 Réputation
94 tutoriels rédigés
hey, is the replacement screen meant to have adhesive on it already?
noisycrow - Réponse Partager
No, it does not. Just replaced my screen. The residual adhesive is good enough to keep it on temporarily, but I’m going to a local repair shop to grab something better.
Vitaliy Isikov - Réponse Partager
It’s also best to, if you haven’t already, look at your replacement part to get a feeling of how far you can go with the guitar pick or pry tool. It’s around 1/16th of an inch on the sides so you don’t want to go too far in and damage the display
Jason Stewart - Réponse Partager
Honestly, this felt easier than what the guide advised, definitely invest in the ifixit opening kit, made this a breeze. Hardest part was just scrapping the leftover residue off after removing the cracked screen.
Craig Beery II - Réponse Partager
You can use any adhesive for screen replacements for this screen. I personally used a double-sided tape 2 mm wide. The replacement screen does not usually come with the fabric covering the phone speakers, so make sure to transfer it from your old screen.
Mingye Wang - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 81
30 derniers jours : 384
Total : 112,004
