Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de l'Asus TF300T
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Asus TF300T Tablet Speaker Replacement: étape 0, image 1 de 3 Asus TF300T Tablet Speaker Replacement: étape 0, image 2 de 3 Asus TF300T Tablet Speaker Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Pull up on the black circuit board protector.
  • Turn off the hard power switch before working with the tablet. Use a tool to slide the switch to the position marked "off".
  • For most of the replacement operation, you do not have to remove the battery once you turned off the switch. Make sure that you do not short anything with the metal tools.
Tirez sur le protecteur du circuit imprimé noir.
Éteignez l'interrupteur d'alimentation avant de travailler avec la tablette. Utilisez un outil pour faire glisser le commutateur sur la position marquée "off".
Pour la plupart des opérations de remplacement, vous n'avez pas à retirer la batterie une fois que vous avez éteint le commutateur. Assurez-vous de ne rien court avec les outils en métal.
