Aller au contenu principal
Remplacement des bandes adhésives fixant l'écran d'un iPhone
Anglais
Français
Traduction de l’étape 22
Étape 22
iPhone Display Adhesive Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone Display Adhesive Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone Display Adhesive Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • In order for the adhesive to bond correctly, you'll need to apply even pressure around the perimeter of your iPhone. The camera bump complicates matters, but you can compensate by laying your iPhone face-down and placing coins around the perimeter.
  • Alternatively, you can use screen vise clamps around the perimeter of your device to set the new adhesive.
  • You can use coins of any denomination, so long as they are as thick or slightly thicker than the camera bump.
  • If your iPhone has a high-gloss finish, such as Jet Black, add a strip of tape around the perimeter to protect the finish before placing any coins.
  • Place a coin at each corner of your iPhone, and place two coins on either side of the camera bump.
  • Place additional coins around the entire perimeter of your iPhone.
  • Using a hair dryer or heat gun, evenly heat the side edges all the way around the iPhone until they are slightly too hot to touch. The heat will help the adhesive form a more complete bond. Don't overheat the iPhone, or you may cause the battery to ignite or damage other heat-sensitive components, like the display.
Pour que l'adhésif colle correctement, vous devrez appliquer une pression uniforme autour du périmètre de votre iPhone. Le rebord de la caméra complique les choses, mais vous pouvez compenser en posant votre iPhone à l'envers et en plaçant des pièces de monnaie le long du périmètre.
Une méthode alternative consiste à utiliser des étaux de serrage pour écran autour de l'appareil pour coller l'adhésif.
Vous pouvez utiliser des pièces de n'importe quelle monnaie, pourvu qu'elles soient aussi épaisses ou légèrement plus épaisses que le rebord de la caméra.
Si votre iPhone a une finition brillante, comme le Jet Black, ajoutez une bande de ruban adhésif autour du périmètre pour protéger la finition avant de placer des pièces de monnaie.
Placez une pièce de monnaie à chaque coin de votre iPhone et placez deux pièces de chaque côté de la bosse de la caméra.
Placez des pièces supplémentaires sur tout le périmètre de votre iPhone.
Avec sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez tous les bords de l'iPhone jusqu'à ce qu'ils soient légèrement trop chauds au toucher. La chaleur aidera l'adhésif à former une liaison stable. Ne surchauffez pas l'iPhone, vous risqueriez d'enflammer la batterie ou d'endommager d'autres composants sensibles à la chaleur, tel l'écran.
