Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour appliquer correctement l'adhésif de remplacement sous votre écran iPhone après une réparation. Remplacer l'adhésif peut aider à maintenir la résistance à l'eau de votre iPhone. Les bandes adhésives prédécoupées sont très fragiles et s'abîment facilement si elles ne sont pas appliquées correctement, vous aurez donc peut-être besoin d'une pièce de rechange si vous suivez ce tutoriel pour la première fois.
Assurez-vous d'acheter de l'adhésif qui correspond à la couleur de votre écran pour conserver l'aspect original du téléphone.
Cette procédure s'applique aux modèles d'iPhone 6s et plus récents (les modèles antérieurs n'utilisent pas d'adhésif).
Avant de commencer, vous devez avoir retiré votre écran iPhone et l'avoir mis de côté. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au tutoriel de réparation iPhone et suivez-le jusqu'à ce que vous soyez prêt à réinstaller l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Commencez par enlever tous les résidus de l'adhésif qui fixait l'écran le long du périmètre du boîtier de votre iPhone.
Avec un chiffon sans peluches (ou un filtre à café) et un peu d'alcool isopropylique, nettoyez les zones de la coque arrière et de l'écran de l'iPhone, où vous avez retiré l'ancien adhésif.
Pour de meilleurs résultats, faites glisser votre chiffon dans un seul sens, sans faire d'aller-retour.
Vous pouvez utiliser des pièces de n'importe quelle monnaie, pourvu qu'elles soient aussi épaisses ou légèrement plus épaisses que le rebord de la caméra.
Placez une pièce de monnaie à chaque coin de votre iPhone et placez deux pièces de chaque côté de la bosse de la caméra.
Placez des pièces supplémentaires sur tout le périmètre de votre iPhone.
Avec sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, chauffez tous les bords de l'iPhone jusqu'à ce qu'ils soient légèrement trop chauds au toucher. La chaleur aidera l'adhésif à former une liaison stable. Ne surchauffez pas l'iPhone, vous risqueriez d'enflammer la batterie ou d'endommager d'autres composants sensibles à la chaleur, tel l'écran.
1012 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
45 commentaires
I just bought few iPhone 7 adhesives from my supplier, and I noticed that the adhesive is not really fitting on the frame.
The iFixit shop pictures show us the iPhone 7 Plus adhesive for black color and the iPhone 7 adhesive for white color.
The iPhone 7 Plus seems to be more precise and correct than the iPhone 7 one : the iPhone 7 Plus one respect the screw hole at upper left corner for example, but the iPhone 7 one doesn’t, it has extra curves (same as iPhone 6s lower left corner) and it doesn’t take up the full width of the frame edge.
Can anyone show us the shape of an original adhesive from a brand new iPhone 7 to compare ?
This was the trickiest part of my screen replacement. Slim double sided adhesives always intimidate me because you only get one chance to line it up. I succeeded on my first attempt by following this guide and taking my time to line up the first edge as best as I could. The sides are the hardest part as they are very thin and I almost failed getting them lined up. Luckily I hadn’t pressed them down and was able to correct my alignment. Good preperation of the phone by removing the old adhesive completely and cleaning the area is my number one recommendation.
Adhesive makes everything harder. I chose to replace the adheasive on my 6s plus during a battery replacement, and it was easily the hardest part. No fault of Ifixit or this guide… the instructions above are spot on. But the cleaning of the adheasive takes forever, easily tripled my total repair time. And its really, really nerve racking to place the new adheasive. I do stuff like that all the time, but this was nuts. The strips are so tiny and delicate! Be really, really careful and take your time. This earns its “moderate” difficulty and then some.
wow that was hard to get in place. clean the edges well and use isopropyl alcohol. also practice a lot before removing the cover protection.
am working on this now
