Aller au contenu principal
Choisir le bon embout de tournevis
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Choosing the Right Screwdriver Bit, PH vs JIS: étape 0, image 1 de 2 Choosing the Right Screwdriver Bit, PH vs JIS: étape 0, image 2 de 2
PH vs JIS
  • Bits with the prefix "J" and "PH" are often thought to be the same bit. Don't be fooled by their similar appearance—they are quite different.
  • Phillips (PH) screws are designed to make a Phillips screwdriver cam out if too much torque is applied. This prevents damage to screws and screwdrivers or bits.
  • Japanese Industrial Standard (J) screws do not provide a cam-out option, and have 90 degree corners.
  • J (or JIS) and PH (Phillips) driver bits are not always interchangeable. As you can see, they do not share identical physical properties.
Les embouts avec le préfixe "J" et "PH" sont souvent considérés comme étant le même embout. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence similaire, ils sont très différents.
Les vis cruciformes (PH) sont conçues pour glisser (l'effet de ripage ou cam-out) si un couple de serrage trop important est appliqué. Cela permet d'éviter d'endommager les vis, le tournevis et les embouts.
Les vis Japanese Industrial Standard (J) ne glissent pas et la croix de l'empreinte forme des angles de 90 degrés.
Les embouts de vis J (ou JIS) et PH (cruciforme) ne sont pas toujours interchangeables. Comme vous pouvez le voir, ils ne partagent pas les mêmes propriétés physiques.
